Super Vergleich Stephan! Danke !
Vorallem weiß ich du lässt es auch gut Fliegen und die Zeiten sind konstant!
Jetzt fehlt ein Vergleich im Regen Toyo vs. Yoko ![]()
If you drive 2,42 min in Spa, i think your balls are big enough to do this ![]()
Hi Günter,
Würde ich nicht empfehlen , das Ding kracht dir garantiert durch!
und dann ist der Schaden Größer als alles andere.
Dann lieber den original Wagenheber kaufen,
oder 2 identische kaufen und links und rechts gleichzeitig ansetzen ![]()
Nice Drive,
and i think a time under 2,40 is possible , if you go flat or very short lift
through Eau Rouge and Blanchimont.
The AD08R seem to be very good ![]()
Bin wirklich mal gespannt was ihr über den AD08R sagt !
Überlege mir den auf den 2 Satz Felgen zu machen als Reserve
Hätte dann bei Regen eine Alternative zu den Toyo R888
ist bei mir fast gleich
Kommt immer auf die Strecke drauf an !
Z.B Nürburgring
Fahre zu hause los mit ca 20 Grad Außentemperatur bei 1,4 bar.
Autobahn dann ca 1,5 bar
Am Ring habe ich dann auf der Strecke bei max Tempo dann 1,8 bar vorne und hinten 1,8-1,9 bar jenachdem wie hard ich ans Limit gehe.
Fahre vorne die 215 er
Bei den Toyo 1,3-1,4 bar kalt und warm Rennstrecke dann ca 1,8-1,9 bar
Und läuft Christoph?!?
Wie fühlt er sich an ?
hier nochmal die Frage zu
AD08R vs A048
Hat jemand hier Erfahrungen
der A048 müßte ja mehr Grip im trockenen haben als der AD08R oder ?!?
Ich fahre die Toyo 215/45 R17 vorne und da merkst du die Fahrzeughöhe schon ordentlich
da die Anströmung der Luft vorne sch... ist und er vorne zu leicht wird, einfach viel zu Hoch
Abhilfe bringen dann nur die verstellbaren Push Rods.
Welche größe meinst du bei den 215er
die 215/40 R17 oder die 215/45 R17 gibt beide!
http://www.renn-reifen.de/shop…n-neova-ad08-17-zoll.html
bei den 40 dürfte es egal sein nur bei den 45er hat du das Problem der Höhe
Klingt so !
Lass die Überbrückungskabel / Batterie mal nach dem starten ca 1 min dran.
Geht er dann immernoch aus ist der Generator wohl defekt.
Am besten immer dran orientieren, wie die alte drin war.
Gibt Hersteller , kann man nicht jede Batterie einbauen, da die Pole von der Position vertauscht sind.
Hi Leute,
ich nehme die Frage hier nochmal auf , welche Semi-Slicks fahrt Ihr jetzt,
wenn die Toyo 888 auslaufen bzw nicht mehr zu bekommen sind.
Patrick
Hi Sascha,
bei mir ist die Strecke genauso (einfach 200KM)
kommt also was zusammen ....
man kann zwar gewisse Dinge bestimmt selbst machen, ich ja keine Raketentechnik,
aber es gibt Dinge , da kennt sich nunmal ein X Bow Servicepartner besser aus, worauf er achten muss und worauf nicht.
was Verschleiß / Abnutzung an gelenken , Aufhängung etc angeht. und vor allem Rückruf / Serviceaktionen
Mit Sicherheit kennt ein VW / Audi Partner den Motor und kann da etwas dran machen wie Ölwechsel / Zahnriemen, aber bei Problemen wirst du dann an ein X Bow Händler weitergeleitet, da alle anderen dann die Hände heben.und sich nicht auskenne.
Wäre das selbe als wenn du mit nem Ford GT40 oder nem Audi R8 zu ATU und PIT Stop gehst und sachst macht mal eine Inspektion.
die machen dir einen Ölwechsel und verkaufen dir neue Stoßdämpfer und Bremse ![]()
und nennen es Wartung nach Herstellervorgabe.
Gibt bestimmt gut Schrauber und Werkstätten da draußen , aber die mußßt du kennen und das Vertrauen haben, denn schließlich fährt man mit einem
X Bow auf der Rennstrecke, und wenn da an der Aufhängung vergessen wurde bei der Wartung Schrauben nachzuziehen , wo der Fachman weiss dass die sich lösen und
du dann abfliegst... mmmhhh .... wäre mir es nicht wert.
Wenn Du einen kennst der Schrauben kann oder du selber, top. Nur wenn halt nacher die Mühle mal steht, nicht über den X Bow / KTM schimpfen ....
Patrick
Ein Flugplatz ist absolut nix für den X Bow als Vergleichstrecke.
Viel zu langsame Kurven und zu viele Topspeed Geraden um das Wirkliche Potential zu zeigen.
Und der Herr Menzel muss halt etwas anders fahren als mit nem Porsche etc....
Ansonsten guter Bericht für den Wimmer GT !
Interessant zu sehen, wie bei 420 PS das Differenzial zu macht
und das Kurven innere Rad schön durchdreht und qualmt
In meinen COC Papieren nicht !?!
Weiss jemand was die Radical etc... an Reifen fahren ?!?
Das neue Designe gefällt mir sehr gut!!!
Kann man die neue Front einfach umbauen ,
Sprich 2 x Scheinwerfer und 2x Panels / Bonnets ?!?
Und was würden die Teile kosten ?
so mal was ausprobiert
