whats the price of it? thx
Beiträge von Superman2
Hi Stephan,
danke für die Infos!
Hast du vorne die Helfsfedern drin?
besten Dank!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
mich würde mal die Art, Einstellung und Abstimmung der Fahrwerke interessieren, sprich:
- Art des Fahrwerks (Standart, R, Race oder KW)
- Federn (Typ, kg vorne/hinten)
- besondere Abstimmung
- Reifenkombi (Größe und Typ)bei mir wäre das wie folgt:
- Art des Fahrwerks (Standart, R, Race oder KW) -> Race-
Federn (Typ, kg vorne/hinten) -> 80kg / graue/schwarz Federn KTM-
besondere Abstimmung -> "Wimmersche" Abstimmung-
Reifenkombi (Größe und Typ) -> vorne 225/45/R17 - hinten 265/35/R18
fährt sich gut, auch im Grenzbereich, ist aber sehr hart und direkt. Weiterere Nachteil durch die Rad/Reifenkombi ist, dass der Frontsplitter leicht nach oben zeigt, d.h. manchmal habe ich das Gefühl er erzeugt je nach Lage Auftrieb an der Vorderachse statt Abtrieb.
Jetzt habe ich auf Stephan´s anraten hin mal die Nankang in 205/40/R17 und 255/45/R18 bestellt - dann müsste das Problem behoben sein. Nun geht das lt. Werkstatt mit den Vorderreifen nicht, da die Pushrods nicht "hoch" genug gestellt werden können. Wie habt ihr das gelöst? (Hilfsfedern?)
Wie auch immer, fände es interessant mal die Fahrwerkseinstellungen zu vergleichen.
Beste Grüße! -
Danke!
Überlege auch einen Satz Nankang zu bestellen.
Stephan - was hast du drauf?
- 215/40/R17
- 265/35/R18oder andere Formate?
danke!
mach mal nen Foto von dem Absatz in der Anleitung, sonst kann man es ja nicht vergleichen
hab (bzw. hatte schon) jetzt auch das Schubumluftventil drin und jetzt auch den Racing LLK.
Auf der Strasse hab ich jetzt noch nichts gemerkt, mal schauen wie es auf dem Track ist (August SPA) - hier wird (muss) es sicher was bringen. Ist ja recht teuer gewesen das Ding
kostet bei einem vernünftigen Folierer 1/4.
Ja passt
Hey Christoph,
Ist schon 3-4 Jahre her - gab es auch schon mal als Thema hier (war damals aber ein Bericht wie sehr man "gefühlt" den Heckspoiler merkt), allerdings mit reichlich "blöden" Antworten - den Beitrag habe ich dann gelöscht.
Daher wäre "frische" Fachmeinungen prima
Beste Grüße!
viele von euch haben mittlerweile ja sowohl den Heckflügel (Wimmer o. KTM Original) montiert sowie die Flaps an den vorderen Panels (OTEV oder KTM).
Nun steht mein KTM relativ hoch (100-120mm) und lt. Aussage einige Battlefahrer wirkt die ganze Aerodynamik (= Anpressdruck) nur richtig, wenn der Wagen auch wirklich "tief" liegt.
Wie "tief" ist "tief"?
Hat hier jemand Erfahrungswerte?
Was ist die optimale Höhe auf der Rennstrecke?Besten Dank im Voraus und nen schönen Feiertag!
Sieht genauso aus wie bei mir damals. Alle von dir genannten Parameter waren i.O.
Der 888R kommt bei mir nicht mehr an den X-BOW.
Wenn der auf der Autobahn platzt/reißt - Gute Nacht.
fährt hier zufällig jemand mit einem Umbau auf das DSG Getriebe durch die Gegend?
Aktuell gibt es ja 2 Optionen:
- den DSG Umbau durch Zawotec (ggf. noch Alternative?)
- das sequentielle Getriebe von KTM bzw. Holingerbeides geht wohl auch bei 360 PS / 500Nm, preislich hab ich mal so ganz grob knapp 20.000 für die DSG Variante und 25-30.000 für die KTM Variante mitbekommen - liege ich hier richtig?
Wie schaut es mit der Dauerbelastbarkeit aus? Halten beiden Varianten (also nicht nur 2-3 Trackdays, sondern 20-30 Tkm oder länger)?
Danke schon mal vorab für Infos zu dem Thema!
Schönen Abend!
Hab auch die Pilot Sport Cup 2 bestellt - hatte ich auf dem GT4 drauf - Bombe
Bei 265 gehört aber 225 nach vorne - oder hast du absichtlich die 205er gelassen? Hab jetzt wieder die "alten" 888 drauf. Schmieren weniger bei Beanspruchung. Alles wieder prima. Wimmer schickt die Reifen zu Toyo (also meinen und den anderen gerissenen)
Geht rein über Software. Du bekommst von z.B. Novitec oder Pogea ein originales BOSCH Steuergerät mit neuer Software geliefert (sitzt im Heck), Ausbau gegen Originales in 5min - Fertig. Ausprobiert, lief unruhiger wie vorher, wieder ausgebaut. Wieder alles original. Mit richtiger Software + Auspuff gehen bis zu 320 PS. Der Wagen ist kein Rennwagen / aber hochemotional. Die 240PS reichen voll und ganz
Hab ja die Racing Felgen auf dem GT - die BBS sind meine ich 19"
noch mal bei Wimmer rückgefragt: Stimmt! GT 265, R 255. Lässt sich aber problemlos eintragen
War grade kurz bei Wimmer: die (verfügbaren) 265er 888 (ohne R) sind wohl in der Herstellerbescheinigung (COC?) angegeben. Das heisst die Reifen müssen nicht eingetragen werden. Ich lasse mir jetzt hinten 265 draufziehen.
