Beiträge von zett_67
    Servus Tomislav,
    die beiden Carbon Spiegel habe ich heute für 600,- EUR verkauft. Sie werden am WE abgeholt.
    Schade, dass Du mir kein Angebot gemacht hast.
    Günter
    Hello Tomislav,
    I think I still have a pair of carbon mirrors hiding somewhere in my garage. They’re used, but in very good condition — practically aging like fine wine.
    I was planning to keep them, but who knows… maybe your offer will be irresistible enough to make me change my mind.
    Best regards,
    Günter
    Servus Christoph,
    könntest Du mir bitte auch die Schaltpläne schicken. Ich hab einen Dallara no 16 und hoffe Deine Schaltpläne passen.
    Hast Du auch eine Info wie die OBD umgepinnt werden muss, damit sie beim Dallara funktioniert?
    Vielen Dank für Deine Bemühungen.
    Beste Grüße vom Chiemsee.
    Günter
    Servus,
    mein Dallara hat die VIN 000016. Über den Ärger mit dem TÜV könnte ich Bücher schreiben.
    Top KTM Spezialist:
    Selbst bei REITER Engineering (hier bei uns in Kirchanschöring) hat es beim letzten Mal gefuchst und zwei Anläufe gebraucht (in Summe mit Zulassungsstelle ein Monat Standzeit bei Top Wetter u. meinem Jahresurlaub).
    Grund:
    Die 215 u. 255er (auf den KTM Tanayisa Schmiedefelgen) hätte ich gar nicht fahren dürfen, da das X-Bow COC für meinen Dallara No 16 nicht gültig ist (somit Betriebserlaubnis erloschen u. kein TÜV möglich).
    Fehler vom Werk:
    Die Felgen wurden vor Auslieferung aber von KTM nachgerüstet und der KTM wurde mir mit neuem TÜV geliefert!!!
    Betriebserlaubnis erloschen:
    Bei mir galt das X-Bow COC nicht (wurde er nach meinem dritten TÜV bemerkt), weil meiner damals von KTM per Einzel-Typisierung zugelassen wurde - Sch...e!!!
    Günter
    PS
    An einer OBD-Lösung wäre ich auch interessiert.
    Servus,
    das gleiche Problem hatte ich letzte Woche mit meinem Dallara Nr. 16. Hier hat der Prüfer dann eine "alternative Messung" vorgenommen.
    Günter
    PS
    Wo wohnst Du?
    ich suche für meinen Dallara (2008) detaillierte Werkstatt Handbücher. Handbücher für jüngere Modelle wären auch hilfreich, da ich mir speziell für den BWA-Motor schon ein VAG Handbuch besorgt habe.
    Bitte alles anbieten - gerne auch per PN oder Email.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
    Mit freundlichen Schrauber Grüßen vom Chiemsee.
    Günter
    Erfahrungen Federal 595RS-PRO?
    Servus Leute,
    hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem Federal 595RS-PRO?
    Fahre seit Jahren den Toyo R888R (215 + 255) hauptsächlich bei uns auf den Bergstrecken und bin damit eigentlich ganz zufrieden (der baut schnell Grip auf, ist dann sehr direkt u. ist eine Macht auch bergab beim harten Reinbremsen in Spitzkehren).
    Der Federal wäre halt deutlich billiger aber leider finde ich keine Erfahrungswerte.
    Günter
    habe sehr gute Erfahrungen mit dem Pagid RS14 gemacht.
    Sehr guter Kaltreibwert und warm/heiß auch sehr gut.
    Fahre ich im Lotus und X-Bow
    Deutlich höherer Reibwert als die jeweiligen orig. Bremsbeläge u. auch deutlich besser als der Ferrodo.
    Der Aufwand ist sehr hoch und ohne Beziehungen finanziell nicht sinnvoll:
    Getriebe raus u. komplett zerlegen.
    Hab bei dieser Gelegenheit auch noch auf Metall Schaltgabeln, Motor Tieferlegung u. Rennschaltung mit neuer Schaltmechanik im Monocoque, kurzen, geraden Schaltseilen, (dafür müssen die Durchführungen im Monocoque gebohrt werden) u. neuer Umlenk-Mechanik am Getriebe im Werk umbauen lassen.
    Die Kosten waren trotzdem enorm. Frag am besten im Werk nach ab welchen Baujahr die richtigen Differenziale serienmäßig verbaut wurden. Nachrüsten ist extrem teuer.
    Anmerkung:
    Mit der Rennschaltung (nicht zu verwechseln mit der murksigen Schaltweg Verkürzung) schaltet das Getriebe sehr exakt auch wenn alles heiß ist.
    Warum? Original "normale Schaltung" hat extrem lange Seile die mehrfach umgelenkt werden.
    bei den ersten X-Bows arbeitet die Differenzial Sperre in der falschen Richtung (massiver Konstruktionsfehler: Offen unter Last, gesperrt im Schiebebetrieb!!!)
    Das hat zur Folge, dass diese X-Bow's beim Gaswegnehmen in Kurven schlagartig mit dem Heck ausbrechen (genau dann, wenn die Sperre zu macht).
    Dies war auch bei meinem (Dallara Nr. 16) so. Der Wagen wurde erst fahrbar, nachdem ein neues Differenzial mit der aktuellen Sperre verbaut wurde.
    Günter
    hab davon leider keine Fotos. Der X-Bow (da gehörte er schon meinem Freund) wurde von einem Kaufinteressenten bei der ersten Probefahrt im Ausgang eines Kreisverkehrs geschrottet.
    Der Porschefahrer war wahrscheinlich ESP u. ... gewohnt u. ist mit den kalten Semis sowie der Leistung (360 PS) überfordert gewesen.
    Da konnte auch das verbaute Renn ABS nicht mehr helfen. Der Einschlag war dann so heftig, dass das Monocoque seitlich eingerissen war - satter Totalschaden!!!
    Günter
    PS
    Die Teflon Unibal Lager der hinteren Spurstangen bei meinem Lotus halten sehr gut. Mann darf sie halt auf keinen Fall schmieren! Werden die geschmiert kommt es zu "Pastenbildung" u. extrem hohen Verschleiß.
    Auszug aus Tech Info Fa. Fluro:
    Technische Information: Motorsport
    Wartungsfreie Gelenkköpfe und Gelenklager dürfen nicht nachgeschmiert werden. Der Innenring gleitet auf einem in die Lagerschale eingearbeiteten PTFE-Gewebe.
    Servus Leute,
    hatte für einen Freund ein einen Technologieträger X-Bow aus der Entwicklung gekauft/beschafft/vermittelt.
    In diesem X-Bow war so ziemlich alles was es bei KTM gab bzw. bis heute noch nicht offiziell gibt verbaut.
    Unter Anderem:
    Alle Dreieckslenker u. alle Umlenkungen Unibal gelagert. Unglaublich, wie sensibel und feinfühlig dieses Fahrwerk damit angesprochen hat! Noch mehr hat mich aber begeistert, wie spontan und direkt die Lenkung selbst auf kleinste Lenkwinkel Änderungen reagierte!
    Das Bessere ist des Guten Feind - Buchsen (egal welche) sind im direkten Vergleich mit Unibal einfach nur zweite Wahl.
    Günter
