Beiträge von zett_67
    Servus Ronny,
    bei meiner Elise war der Unterschied zwischen den Ferrodo 2500 u. den Pagid RS 14 so groß, dass ich die 2500er nach dem Einbremsen u. einer ersten Rossfeld Runde wieder ausgebaut u. mit Verlust verkauft habe.
    Bei Nässe sieht die Sache anders aus: Die Pagid RS14 haben eine längere Ansprechzeit nach längeren Geraden/Bremspausen.
    Günter
    Servus,
    fahre vo/hi die Pagid RS 14. Die haben deutlich mehr Biss als die KTM Race Klötze (= Ferrodo 2500). Der Reibwert der RS 14 ist größer - zudem ist die zulässige Temperatur deutlich höher.
    Ferrodo quitschen (bei leichten Schleifbremsungen)
    RS 14 quitschen etwas mehr (dito)
    Grundsätzlich:
    Wie stark/laut die Bremsen quitschen hängt stark vom Baujahr ab. Es wurden verschiedene Radträger verbaut. Die ersten (leichtesten) quitschen mehr/lauter als die aktuellen (schwereren). Das liegt an der unterschiedlichen Eigenfrequenz der verschieden schweren Radträger.
    Günter
    Servus Ronni,
    freut mich, dass du mit deiner Abstimmung gut zurecht kommst. War mit meinem XB noch nicht auf der Rennstrecke.
    Ich denke aber, dass auch meine orangen Federn auf den Kerbs gut funktionieren. Beim schnellen Überfahren von schrägen Randsteinen (großer Kreisverkehr (80 km/h) rein (re) Mitte (li) u. raus (re) lupft es meinen XB nicht. Auch auf schlechten Passstraßen ist er noch sehr komfortabel.
    Frage:
    Ich habe das Gefühl, dass hinten das "Bumpsteer" nicht stimmt. In schnellen Wechselkurven hab ich oft den Eindruck, dass nach dem Lasttransfer das Heck eigenwillig nach außen lenkt (ich meine keinen Powerslide Effekt!!! - bin ein aktives Heck gewohnt. Fahre meine Elli (hi) mit deutlich Nachspur - da aber mit optimal eingestelltem Bumpsteer).
    Macht den Eindruck, als ob die Hinterachse beim XB kurvenaußenseitig von Vorspur beim Einfedern (= Lasttransfer) auf Nachspur wechselt.
    Ist dir das auch schon aufgefallen, hast du das Bumpsteer schon mal vermessen?
    Günter
    Servus LTG,
    ich hab in meinem Dallara (No. 16) die orangen Federn mit Preload A. verbauen lassen. Die Fahrhöhe vorne wurde dann über verstellbare Pushrods dargestellt.
    Das fährt sich nicht schlecht, wankt aber trotzdem noch etwas mehr als bei meinem Lotus Elise (Öhlins Race mit Helper Federn).
    Günter
    Servus Sigi,
    Der Rundlauf (= Koaxialität von Radnabe zu Felge) kann nur durch den Zentrierbund der Radnabe, welcher sehr genau in die Felgenbohrung passen muss, erreicht werden.
    Kein Bund ist schlecht!
    Ich werde also meine 10er Scheiben innen ausdrehen u. mit selbst gedrehten Zentrierbuchsen versehen. Hierzu muss ich dann aber auch alle Radnaben modifizieren (Radnaben Zentrierbund abdrehen) da es sich sonst mit den Buchsen nicht aus geht.
    Günter
    Frage von Sebi:
    "Was haben die ersten Differential für Probleme? Ich glaub da war mal was mit sporadisch schlechter Sperrwirkung, oder?"
    Servus Sebi,
    die ersten hatten eine zu geringe Sperrwirkung beim Beschleunigen (unter 10 %) und im Schubbetrieb dafür ein zu hohe Sperrwirkung (fast 80%).
    D.h. in Kurven im Grenzbereich auch nur ganz leicht Lupfen führt zu abenteuerlichen, schlagartigem Gripverlust auf der Hinterachse u. somit zu einem ausbrechendem Heck.
    Die neuen Differenziale haben mehr als 20% Sperre unter Last u. nur rund 40% Sperre im Schub. Das fährt sich dann echt genial!
    Günter
    Servus,
    vielen Dank schon mal für Eure Antworten und den netten Empfang hier im Forum.
    Der Speed beim KTM Ausflug auf Sardinien ist artgerecht u. erinnert mich an meinen letzten "vor dem Frühstück Abstecher" auf das Rossfeld in Berchtesgaden am letzten Sa. Nur den "Sardinien - Soundtrack" finde ich ehrlich gesagt nerv tötend.
    Leider bin ich vom Sound beim X-Bow extrem enttäuscht und hoffe, dass ich mich mit der Zeit irgendwie daran gewöhnen kann. Dies liegt wohl am genialen Klang der offenen Einzeldrosselanlage an meinem kleinen Lotus. Im Cockpit hat es genial viel Sound - Verständigungen sind nur schreiend möglich.
    Wer möchte kann sich ja mal mein Onboard Video von der "Loser Bergtrophy" ansehen/anhören. Mein 1,8l Sauger Motörchen hat sowenig Drehmoment, dass ich auf der Bremse in jeder Spitzkehre bis in den Ersten zurückschalten muss. Mit dem X-Bow ginge es da bis in den Dritten nur noch quer.
    Wie auch immer, viel Spaß beim Gucken
    5G6qiCt0-n0
    Günter
    PS
    Eine Runde in die Bergen unter der Woche hört sich gut an. Großglockner am Mo. früh am Morgen z.B. ist genial - vor lauter rauf/runter müssen wir da meistens 1x nach Fusch zum Nachtanken.
    Servus,
    seit zwei Wochen steht mein X-Bow (Dallara No 16, Vollkarbon, 3000 km Laufleistung, absolut neuwertig) endlich bei mir in der Garage. Ein Traum ist real geworden. So richtig kann ich es immer noch nicht glauben.
    Da es sich um einen ganz frühen X-Bow handelt habe ich sofort nach dem Kauf die gröbsten Kinderkrankheiten der ersten Serie bei KTM upgraden/umbauen lassen. Dies ist eine ganz neue Erfahrung für mich, normalerweise mach ich fast alles selber.
    Umso schöner, die Leute in Graz haben super Arbeit geleistet und mich genial in ihrer KTM Gemeinde aufgenommen!!!
    Folgende Umbauten wurden im Werk vorgenommen:
    • Differenzial austauschen
    • Upgrade Schaltgabeln (Metall ersetzt Kunststoff)
    • Motortieferlegung + Kat
    • Komplette Rennschaltung (keine "R" - Schaltweg Verkürzung)
    • Taneisha Schmiedefelgen - 5 Loch (Ersatz für schwere Zentralverschluss Felgen)
    • Naben Umbau auf 5 Loch (schwere Zentral Verschluss Adapter runter)
    • 10 mm Distanzscheiben rundum
    • 215er/255er Semis (orig. 205er/235er)
    • Einstellbare Pushrods
    • Tieferlegung vo/hi
    • Härtere Federn vo/hi
    • Mehr Sturz vo/hi + aktive Geo (wg. Untersteuern in Ecken selbst beim aktuellen "R")
    • Radlasten einstellen
    Zuhause hab ich dann nach der ersten Fahrt auch noch die Bremsklötze vo/hi gewechselt (Straßen Klötze raus - Pagid RS14 rein).
    Bin nun schon ca. 500 km bei uns in Bergen rum gefahren. Der X-Bow liegt sehr gut und hatte vor allem bei den bis zu -5°C tiefen Temperaturen (ich fahre immer vor Sonnenaufgang los - da sind die Straßen noch frei) tolles Drehmoment und gute Leistung. Es geht halt nix über kalte Ansaugluft u. die Semis kriege ich mit 1,25/1,45 bar (vo/hi - kalt gemessen) auch sehr gut auf Temperatur.
    Problem "Gas + Bremse":
    Ich bin es gewohnt aus höheren Geschwindigkeiten auf der Bremse mit Zwischengas in Spitzkehren rein zu bremsen und dabei runter zu schalten (fahre also mit dem rechten Fuß Gas u. Bremse gleichzeitig). Dies hab ich mir angewöhnt, da mein Lotus Elise (getunter 1,8 l Rover m. Einzeldrossel u. ca. 200 PS) sehr wenig Drehmoment hat u. präzise bei Laune gehalten werden muss (= spät u. aktiv in Kurven reinbremsen).
    Beim meinem Dallara geht genau dies nicht. Sobald ich bremse ist es unmöglich gleichzeitig mit Zwischengas runter zu schalten. Offensichtlich unterdrückt die Motorsteuerung die Gaspedalimpulse solange ich auf der Bremse stehe.
    Wer kennt dieses Problem, haben die aktuellen X-Bows diesen Software Fehler immer noch?
    Vielen Dank schon mal für eurer Feedback.
    Günter
    PS
    Folgende Punkte müssen IMO auch noch verbessert werden:
    • Vollschalensitz mit "Ohren" (null Seitenführung wie orig. geht ja mal gar nicht)
    • 6 Punkt Gurterweiterung
    • Lenkrad (habe große Hände u. stoße an den Speichen an)
    • Leistung (soll 280 PS - reicht für Strasse)
    • Aerodynamik "Helm Anströmung" (bin 185 cm groß)
    • Zentrierbund auf Distanzscheiben (Radnaben mod.)
    • ESD wg. Leistung u. Sound
    Ich freue mich über jeden Tipp!
    Viele Grüsse aus dem Chiemgau
    Günter
