Hallo ,
Hat jemand ein Foto wie und wo die Halterung der Lenkradtasche befestigt ist?
vielen Dank
Grüße
Hallo ,
vielen Dank
Grüße
Hallo Olifant
Die Tasche wird mit einem Schnellverschluss, welcher in der Motorrad-Branche eingesetzt wird, montiert.
Gruss Michael
hi danke für die Antwort.
Wie das quicklook System am Motorrad funktioniert war mir klar!
aber wo und wie es im x-Bow befestigt wird dafür bin ich zu blöd! Leider habe ich auch kein Bild dazu gefunden .
Viele Grüße
Einfach erklärt: Dort wo die Lenkradsäule am Monocoque montiert ist, einfach auf der Beifahrerseite
Im Beifahrer Fussraum oben müsste dieses Teil verbaut sein. Oft wurde dieser Teil nicht verbaut, oder wieder entfernt!
Bei meiner Tasche war das Gegenstück zur Montage am X-Bow im Lieferumfang dabei
Ok den Halter habe ich auch dabei!
ok sehr gut vielen Dank!
vielleicht hat doch noch jemand einen Foto vom montierten Halter und von der montierten Tasche dann könnte ich es genau so machen wie es Original im Werk gemacht wird !
Ich denke die Schraublöcher für den Halter sind eh vorgegeben. Tasche einklippsen und fertig. Oder meinst was anderes?
leider ist bei mir nichts vorgegeben ...
es sind weder Löcher noch Gewinde da.
Also meiner hat die Löcher auch nicht, wurden wohl irgendwann abgeschafft? Ich wollte / will die Tasche auch als kleines Staufach.
Ich hätte den Halter verklebt, anstatt Löcher ins Carbon zu bohren.
Womit verkleben? An die selbe stelle?
Hab es selbst noch nicht probiert und noch nie Carbon geklebt. Ich würde einen guten 2K Kleber nehmen, UHU Endfest vielleicht?
An die selbe Stelle würde ich die Tasche auf jeden Fall kleben.
Den Plastikhalter kannst du da nicht dauerhaft haftend verkleben.
Einfachste und beste Lösung: Gewindeeinsätze verkleben und Halter dranschrauben
