habe seit heute ein komisches Knarzen vorne links. Hört sich an wie als würde Plastik oder Carbon aufeinanderdrücken. Kommt meist wenn er einfedert.
Kann mir einer Tipps geben wo ich mal nach schauen sollte?
Grüße
Grüße
Die Feder selber mal drehen und mal druck drauf ausüben. Das knarzen kommt oft von der Feder selber. Achtung: feder alleine, innerhalb der Teller drehen. Nicht die Teller selber drehen.
Könnten auch die Rocker (Umlenk-Teile an der Aufhängung) sein, die mal nachgefettet werden müssen. Hatte ich bei meinem Dallara damals auch mal... ![]()
Ich hatte das auch, bei mir war es das Windschild, da mal alle Schrauben nachziehen, auch wenn es nur 2 mm sind, dann war es weg. Hat mich wahnsinnig gemacht, bin 30 min im Standgas durchs Gewerbegebiet über jeden Gullydeckel gefahren und hab im Wechsel immer alles festgehalten was ich konnte, bis ich das gefunden habe.
Super!
habe nun alle Schrauben "nachgezogen" die eine mehr, die andere weniger.
Mal denke ich es kommt aus dem Fußraum, mal von vorne.
Wenn ich an den Dämpfern rüttele bekomme ich ein ähnliches Geräusch. Habe die kleinen Gummis mal mit WD40 eingesprüht.
Weitere Ideen?
Grüße
Christoph hatte es doch mal sehr gut beschrieben ![]()
super, vielen Dank.
hat einwandfrei geklappt!
Hast Du die Rocker jetzt selbst nachgefettet?
ne, das wäre zu gefährlich - wobei es jetzt nicht so schwierig aussah.
Hat der Mechaniker meines Vertrauens gemacht. Warum?
Grüße
Eben genau DARUM... ![]()
Ich halte es da mit Jeremy Clarkson, der mal sagte er würde nie mit einem Auto fahren, dass er selbst zusammengebaut hat. Und diese Teile sind ja sicherheitsrelevant. Das lässt man wirklich lieber von jemandem machen, der Ahnung hat...
es ist besser, es selbst zu tun, anstatt es zu einem gewissen inkompetenten Garage geben. es ist eine einfache Montage und Demontage von Teilen.
