Habe jetzt in der Suche zu dem Thema nicht sofort etwas
gefunden. Habe jetzt schon zweimal folgendes Phänomen gehabt:
Bei warmen Außentemperaturen (>25° C) war ich mal mit dem KTM auf der
Autobahn unterwegs (Aachen Richtung Köln). Die Autobahn ist unbegrenzt und ich
wollte zügig heim kommen. Dementsprechend schneller war ich unterwegs (180-210
km/h lt. Tacho, 6. Gang, Restbenzin 10l). Die Bahn war nicht völlig frei, so
dass ich auch immer wieder Gas weggenommen habe, um anschließend wieder zu
beschleunigen. Die Kühlwassertemperatur schwankte dabei zwischen 92°-97° C.
Hinter dem Kreuz Kerpen (dürfte ca. 60 km sein) hatte ich dann auf einmal eine
schlechte Gasannahme. Es war so als ob ich immer wieder vom Gas gehen würde und
danach wieder leicht beschleunigte. Das Ganze in "Wellenbewegungen".
Teilweise bremste mich der KTM so bis auf 120 km/h runter. Auch behutsames
Gasgeben hat nicht geholfen, auch dann "verschluckte" sich der
Gasfuß. Für einige Sekunden war es dann wieder gut, dann ging es wieder los.
"Dahingleiten" bei 120 km/h ging. Auf einem Rastplatz habe ich den
Motor neu gestartet, um zu sehen, ob das Display einen Fehler anzeigt - war
aber nicht so. Motor sprang normal an und nahm auch zunächst wieder normal Gas
an. Dann ging es aber weiter. Bin dann die letzten Kilometer nach Hause
"geglitten".
Das erste Mal ist mir das vor ca. zwei Jahren (ebenfalls auf dem gleiche
Autobahnstück mit ähnlichem Fahrprofil) passiert. Da ich mein Spielzeug sonst
auf der Landstraße bewege, kennt der KTM diese Vollgasetappen nicht.
Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Was könnte das sein? Oder mute
ich dem Motor bei Temperaturen wie gestern (32° C) einfach zuviel zu?
Danke,
