Hallo zusammen. Hab mal ne frage. Hat einer von euch Erfahrungen ob das Radlager auch von Audi ist? Hab bei mir Probleme an der Hinterachse mit Geräuschen. Ich mein ich hab auch Spiele in der Antriebswelle zum Drehgelenk richtung Radlager. ![]()
Antriebswelle Drehgelenk Radlager
SKF VKBA 3643 oder 3644
Gegenhalter montieren und Antriebswelle ordentlich mit dem richtigen Drehmoment anziehen! Evt Loctite Schraubensicherung verwenden!
Danke Chris, Bau die jetzt kommendes Wochenende raus und berichte...
Bau dir unbedingt zuerst einen Gegenhalter falls du noch keinen hast, welchen du dann mit den Radbolzen verschraubst und am Boden abstützt, um die Schraube los und anzuziehen, welche vom Radlager in die Antriebswelle steht! Diese Schraube ist immens wichtig, weil die Schraube das Lager vorspannt! Dies ist auch auf der Vorderachse so! Wenn die Schraube "locker" ist/wird, dann wird das Radlager lose! Dies kann das Spiel erklären, welches du verspürst! Hatte selber schon mal eine lockere Schraube , welche die Antriebswelle hält.
Gegenhalter bauen und Schraube raus, Loctite rauf und richtig anziehen! Testen ob noch Spiel ist.
Dies kann auch ein runder Flansch sein mit Lochkreis d=112mm, Löcher = 14,5mm, Innen d= etwas mehr als die Nabe des Radlagers und eine Stk Welle anschweißen, Rohr drüber und hält.
Ist eine SW 24 Vielzahn Nuss !! Evt Querlenker mit einem Holz von unten abstützen das die Aufhängung beim lösen und anziehen nicht federt!
Gutes Gelingen!
Servus,
es geht auch ohne speziellen Gegenhalter.
- Aufbocken mit montiertem Rad (aber ohne Nabenabdeckung)
- langen, massiven Holzbalken (oder Stahlprofil) unter Rad legen
- Rad u. Balken mit Ratschengurt auf Reifenlauffläche umschlingen u. festzurren
- X-Bow ablassen (Balken stütz sich nun auf voller Länge am Boden ab)
- Mutter gemäß Vorgabe anziehen
Vorteil:
So federt nix ein.
Klar gehts auch mit der Redneck Methode.
ich glaub auch wenn ein die Bremse tritt geht das auch.Ich mach ne kleine Foto Doku...
So geschafft alles raus... Lager kommen Samstag und dann wieder alles zusammen Schrauben
