Gelenklager nach 13000km ohne Rennstreche vorne Spiel!
  • Hallo kurze Frage an die Spezialisten.
    Ist nach 13000 km der Verschleiß an den Gelenklagern normal, das diese vorne Spiel haben?
    Und hinten an der einen Seite auch.
    EINACH ERFAHRUNGSWERTE!!!
    Zweite Frage.
    Kann man hinten nur das Lager austauschen, oder muss der Querlenker komplett getauscht werden?
    Was würde ca. Die Lager kosten?
    Danke für Eure Antworten im Vorraus :xbow:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von xbow72 ()
  • Hallo!
    Da kannst du auch einzelne Querlenker einsenden. Da werden dann neue, verbesserte Buchsen mit Fettrinne, mit neuen zusätzlichen O-Ringen eingezogen und auf Maß deiner Bolzen bearbeitet.
    Grüße
    Chris
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von Macky 25 ()
