eben. ich hatte es aber durchaus schon mit meinem Firmenwagen - da habe ich keine drin weils an der Scheibe hässlich ist
- dass ich zurück zum Auto kam und ein Knöllchen wegen fehlender Plakette dran hing.
Beiträge von breidi
wie haltet ihr das denn mit der Plakette - mittlerweile ist ja selbst bei uns die "Dorfstadt" Umweltzone.
Grüße
Breidi
Bekommt man das durch den TUV?
Wenn jemand von euch dann gut erhaltene Originalgurte übrig hat - ich wäre empfänglich
bei mir war es so, das ich nach Batterie ab zwei/drei Starts über den Fussraum machen musste.
aber ging das Zündschloss im Beifahrerfussraum nicht sogar ohne Batterie im Schlüssel?
Bremse und Kupplung getreten?
Ansonsten einfach mal mit dem Zündschlüssel über den Beifahrerfussraum starten
ich denke ich bin nicht der einzige, bei dem sich die Folie im Fußraum löst. Was nehmt ihr um das wieder zu richten?
Bin auf folgendes gestoßen:
http://www.ebay.de/itm/3M-Anti…ksid=p2385738.m2548.l4275
Grüße
bei meiner ist um den Dorn Isolierband gewickelt
ne, das wäre zu gefährlich - wobei es jetzt nicht so schwierig aussah.
Hat der Mechaniker meines Vertrauens gemacht. Warum?
Grüße
hat einwandfrei geklappt!
super, vielen Dank.
habe nun alle Schrauben "nachgezogen" die eine mehr, die andere weniger.
Mal denke ich es kommt aus dem Fußraum, mal von vorne.
Wenn ich an den Dämpfern rüttele bekomme ich ein ähnliches Geräusch. Habe die kleinen Gummis mal mit WD40 eingesprüht.
Weitere Ideen?
Grüße
habe seit heute ein komisches Knarzen vorne links. Hört sich an wie als würde Plastik oder Carbon aufeinanderdrücken. Kommt meist wenn er einfedert.
Kann mir einer Tipps geben wo ich mal nach schauen sollte?
Grüße
rooney - kannst du mir die mailen?
warum geht das nicht über Audi?
mein KTM scheint ein wenig zu "schielen".
Wie kann man die Scheinwerfer denn einstellen?
Viele Grüße
so sieht es bei mir auch aus
hier lese ich mal mit - ich hatte nämlich nur einen...
also ich hatte an einer Stelle versucht einen Kratzer mit Carbonpolierpaste von rot-weiss versucht rauszumachen und es wurde glänzend. Deswegen ja meine Frage
