1 Stück Beifahrertasche um € 80,-- abzugeben. (wenig gebraucht)
ich nehm die
ich nehm die
ich hatte die Pagid RS4 drin, der letzte Satz war Top. Also hab ich die erneut gekauft und war extrem unzufrieden. Keine Ahnung ob etwas geändert wurde. Fahr aktuell auch die DS Uno und bin ebenso sehr zufrieden.
ich hab die drin
Ja, wenn man es gründlich macht, sind 2-3 Stunden weg wie nix. Wenn man es aber mag, hat es auch was meditatives...
da meiner 10 geworden ist hab ich den mal so weit zerlegt wie ich es kann. Alles gesäubert, die Streben Unterboden Monocoque und Schutzgitter von den Kühlern neu lackiert und und und. Hab 4 Wochen gebraucht
war aber im Winter ![]()
ich hab auch die Lenkradtasche. Ja es ist ein wenig fummelig beim anstecken, aber dafür ist die quasi unsichtbar und der Beifahrer hat Platz. Für ein WE reicht die Größe.
Ich hab eine bei Wimmer bestellt. Diese ist auch von 3M, ich geh davon aus das ist diese auf dem Bild.
können die ganzen Schäden am Luftdruck liegen ? Fahren wir ewt mit zu wenig auf dem X, gibt es da Vorgaben seitens des Herstellers ?
Jemand ne Idee wie es wieder matt wird ![]()
Ich denke polieren mit einem leichten Mittel funktioniert. Ich hatte das selbe Problem mit einem Kratzer, die Stelle glänzt jetzt arg. Wenn es im kleinen funktoniert, funktioniert es auch im großen
Ich hatte heute auch roll out
Hallo Zusammen !
Ich will einen neuen Wgenheber kaufen, mit dem ich den X auf die Montageböcke stellen kann. Welchen nutzt Ihr ? Was muss der können ?
Danke euch für die Infos
André
So hab heute die Beläge getauscht, bloss gut.
Drin waren Ferodo HP 1000, die sehen nicht so gut aus nach ein paar Track Days.
super, vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hab mir alles mal angeschaut und denke an die Kombi DS 2500 und Stahlflex, das klingt mir nach der optimalen Kombi für 80% Strasse und 20% Track
Hast Du hinten die Große Bremse verbaut ?
Hallo Zusammen,
ich frag mal in die Runde, welche Bremsbeläge fahrt Ihr ? Und hat einer Stahlflex verbaut ?
Ich wäre über Infos dankbar, da die letzten Einträge dazu schon einige Zeit her sind.
Ich fahre oft Landstraße und ca 3 Trackdays / Jahr, sind da die Racingbeläge sinnvoll ?
Andrè
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem ein kleine Problem beim Schalten.
Die Gänge hakel und im kalten zustand bekomme ich den Rückwärtsgang kaum rein.
Das Getriebe arbeitet tadellos, ohne Auffälligkeiten, meine Vermutung - kann es am Gestänge liegen ? Was bewirken diese Plastik Teile mit der Feder ? Kann ich da was einstellen ?
Danke für eure Antworten - André
eben so
das ist was gebasteltes !
Ich hab damals bei Razoon einen gemietet die kommen da hin wo du willst ( naja muss auch für die passen) da könnte ich 5 Stunden frei fahren ohne Beifahrer.
Die waren echt entspannt das war ein R mit Leistunsteigerung, ne Waffe für Neueinsteiger !
Zum Ursprungsthema,
Ich komme aus Leipzig, also nicht weit weg.
Will demnächst einen Kumpel an der Bleiloch besuchen also schick ma deine Kontakte dann sag ich Dir Bescheid evt passt es ja.
Gruß André ![]()
