Danke fur die PDF
aber in die preisliste ich sehe nicht der preise fur racing front splitter und RACING LADELUFTKÜHLER beispielsweise
Preisliste ist ohne MWST ?
Danke fur die PDF
Haben Sie pdf fur powerparts 2016 and priceliste 2016 danke
Hawks HP Plus vorne und hinter
oui à part le prix des pièces
Il a changé la pompe à eau et la courroie de distribution avec les galets tendeurs comme j'ai fait sur la mienne.
c'est une street elle a donc atteint le nombre des années pour le changement de la courroie. Il me semble que c'est 6 ans ou 90 000 km.
Les heures de boulot vu le job qu'ils ont fait me semble correctes..... par contre le prix de la pompe à eau et du kit distribution est abusé ![]()
j'ai commandé le mien ici
OEM flywheel and clutch. But only 500 km I bought it with the R gearbox.
Now I have the R gearbox installed
x-bow R gearbox LMN
yes gearbox R is shorter
ya sebi
Ja, es ist fast das gleiche Zimmer
Motortieferlegung war 19 mm, aber ich weiss nicht warum diese teile ist nur 14 mm fur mich
danke erich
Motortieferlegung home made ![]()
und mit regen ??????
OEM white spring are 240 mm lang and 16 nm.
180 kg : 16 x 9.81 = 110 mm
240 - 110 = 130 mm
Difference with grey spring 180 mm and white spring 130 mm = 50 mm.
Now I undersant why ktm put a preload of 47 mm for white spring... they were too soft
For me orange spring 225 mm and 35 nm
180 kg : 35 x 9.81 = 50 mm.
225 - 50 = 175 mm
Orange springs from x-bow R are 225 mm lang for 35 nm
Hallo LTG
Meine Frage ist :
original federn Weiss lange 240 mm hat eine vorspasung von 47 mm.
Hast du eine vorspasung von 47 mm mit grau federn ? Wenn nicht, wie haben Sie gesetzt ?
im Handbuch ktm sie bis 8 mm Vorspannung auf die Federn sagen
Ich verstehe nicht, warum die Dämpfer Clubsport dort ursprünglichen 47 mm statt 8 mm
original federn weiss hat vorne eine vorspasung 4.7 cm wegen der ring der preload adjuster
was hast du gemacht mit neue federn ?
