Moin,
hatte das schon mal jmd. bzw. noch Tipps? ![]()
Bei meinem XBow R treten folgende Phänomene auf:
- Motor im Leerlauf / Standgas erhöht bei 1200 Umdrehungen
- Motor dreht teilweise selbst hoch auf 2500-4000 Umdrehungen während der Fahrt, dann fährt der XBow normal mit vollem Ladedruck
- Teilweise gar kein Ladedruck, dreht nicht über 3000 Umdrehungen
- Fehlerspeicher ist leer laut VCDS
Wir haben im Standgas mal alle Ansaugungen mit Bremsenreiniger angesprüht, da scheint nichts undicht zu sein, keine Reaktion. Im Internet und Forum habe ich gefunden, dass die PCV bei den 2.0 TFSI oft ein Problem sein soll. Dort ist aber eher vom Leerlauf die Rede, nicht von den anderen Phänomenen. Werde ich nun aber trotzdem mal tauschen...
Viele Grüße
Matthias
