Hello
Ich habe eine mil error und epc error in kleine am Boden des Tacho.
Das error ist when ich habe nur die contact on aben nicht when das motor lauft.
Was ist das probleme ? das ktm fahrt gut
Hello
Hey Patrick, es gibt hier im Forum eine Suchfunktion (das weiße Feld oben rechts). Wenn Du dort MIL und EPC Error eingibst, dann kommst Du auf folgende Threads, in denen die Themen schon besprochen wurden. Vielleicht hilft Dir das schon weiter, falls nicht würde ich dort die Fragen posten:
ya ich habe schon gelesen aben das ist schwer fur mich in deutsch ![]()
wenn ich audi gehen sie lesen die OBD-Buchse?
jemand sagte mir, dass es unmöglich für die ktm war, weil die OBD-Buchse war anders
Yes, KTM had changed two Pins of the OBD (don't ask me why).
When i went to the german TÜV they weren't able to connect the car with their PC.
KTM service partners use an adapter.
okay
so audi dealer aren t able to read ecu error ?
where can i buy an ecu adapter ?
How do you make you ?
I haven't ktm dealer here
I went to a X-Bow-Service-Partner.
I don't know if your AUDI-Dealer is able to read out the X-Bow, maybe you should just give it a try...
we have connect a kts bosch obd reader and we found only an error code for low voltage battery
and nothing else
Hello
I have always the engine light on after 15 minutes riding
and a few minutes later the light goes out
obd code 1602
18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
I don't understand because the battery is new and cable are ok.
The alternator work fine I can read 14v on the obd reader program
Maybe It's because of the emergency stop switch of the Clubsport..... It cut the power from the battery to the ecu and the ecu detect a disconnected battery
