Mir ist genau das Gleiche vor zwei Jahren mit meinem Kombi passiert – so ein Fehler macht dich echt wahnsinnig. Mitten unterm Fahren geht der Motor einfach aus, und am Straßenrand ging gar nichts mehr. Beim Auslesen mit VCDS: absolut kein Fehler hinterlegt. Gar nichts. Ich dachte natürlich zuerst an einen dichten Kraftstofffilter und habe den direkt am Straßenrand getauscht, hat aber nichts gebracht.
Nach tagelanger Suche habe ich mir das Kraftstoffpumpensteuergerät vorgenommen, das direkt oben auf dem Tank unter der Rückbank sitzt. Das Ding regelt die Pumpe per PWM-Signal. Mit den Jahren überhitzen die Dinger und die internen Lötstellen reißen. Das Fiese daran: Wenn das Auto eine Stunde auf den Abschlepper wartet und abkühlt, springt es plötzlich wieder an, als wäre nie etwas gewesen. Ich habe das Steuergerät dann auf Verdacht getauscht und seitdem ist Ruhe. Wenn du auch so sporadische Aussetzer hast, check das Teil, bevor du die teure Pumpe ausbaust.
